¿Cómo SIM del ruido de fase con circuito VCO / 2???
G
gggould
Hola a todos,
Estoy diseñando un 2GHz con circuito VCO / 2.
Ahora puedo utilizar para simular el espectro de ruido de fase a 2GHz salida del VCO.
Pero, ¿puede alguien decirme cuál es la configuración correcta para simular el ruido de fase en el circuito / 2, que debería ser 1GHz???
¿Qué tal si puedo reemplazar el / 2 circuito con un circuito * 2??
Muchas gracias,
gggould
Teóricamente, el nivel de ruido de fase SSB se reducirá en un 20 * logN a través de un divisor de frecuencia.En su caso, el ruido de fase de la 2 GHz VCO se reducirá en un 20 * log 2 = 6 dB.Pero sólo hasta el nivel de ruido de fondo del dispositivo / 2 sí mismo.Por lo general en -140 dBc / Hz o más, consulte la ficha de datos de su divider / 2.
Si en su lugar poner un doblador de frecuencia después de su VCO, el nivel de ruido de fase SSB se incrementará en 20 * log 2 = 6 dB.
Es muy importante entender estos mecanismos antes de ponerlo todo en la computadora ...
