¿Cómo representar una resistencia de 100 ohm en el simulador de EM?
K
kent81
Actualmente tengo uso de microondas Oficina, cualquier persona puede contar cómo representar una resistencia de 100 ohm en PLS simulador de EM?
Gracias
Hola, kent81
Si desea un modelo de resistencia en hornos microondas, una forma es que, dibuja un rectángulo en el entorno de EM y haga clic derecho sobre él y seguir> Forma: Editar propiedades> Conductor Matrial> Nueva Matrial y no puede asignar la resistencia a la hoja.
I adjunto a la sección correspondiente de la ayuda de hornos microondas para obtener más información.
Espero que será muy útil
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
Si usted tiene el simulador de AWR EM, que incluye la posibilidad de enlazar con Sonnet.Usted puede incluso utilizar la SonnetLite libre (www.sonnetsoftware.com) con la interfaz de AWR.Sólo es limitada en tamaño del problema, no hay tiempo de espera.Cuando aparezca la barra de tareas SonnetLite, haga clic en manuales, modelos, RES400 o RES500 un elaborado ejemplo de resistencia.Los archivos se pueden cargar en Soneto con un solo clic.
Se tarda unos 5 minutos para instalar SonnetLite.Con otros 5 minutos, se puede ejecutar el ejemplo.Siga las tuturial y será casi un experto en unos 45 minutos.(Yo trabajo para Sonnet.)
BTW, mi opinión es que la compatibilidad cruzada de proveedores de este tipo es ahora absolutamente crítico para el éxito comercial de los vendedores de marco en el campo de microondas, incluso cuando hay cierto grado de competencia entre los vendedores.Sonnet ha sido activa y fuertemente apoyada por AWR, Agilent, Eagleware, y cadencia en el desarrollo de interfaces muy avanzadas a los respectivos marcos.
