M
manuel_trekker
Hola,
Tengo que hacer un 90 en 25-palanca de cambios 40MHz.
Voy a utilizar como I / Q de señales de banda base de un modulador I / Q.
El modulador I / Q, la diferencia de fase y el equilibrio entre la amplitud de la señal y la señal de I Q son muy importantes.Para un rendimiento óptimo, esta diferencia de fase y el equilibrio debe ser baja, menos de 3degrees y de 0,5 dB por lo menos-30dBc supresión de banda lateral.
El más simple es un circuito RC - RC, pero para esta banda ancha no es adecuada en la fase y el rendimiento de amplitud.
Otra opción es usar un amplificador operacional.No estoy seguro, pero creo que es de alta frecuencia.
¿Puede alguien ayudarme?
Gracias de antemano.
MANUEL
MANUEL
