¿Cómo hacer la calibración de PCB?
C
cmosbjt
Voy a diseñar mi PCB para la parte frontal RF-que incluye un chip de LNA y mezclador, alguien tiene material de lectura acerca de cómo calibrar los equipos de prueba como AVN y Noise Figure Meter en un circuito impreso?¿Qué precauciones debo tomar?¿Cuál es la forma más rápida y conveniente de hacer matching de ajuste sobre el PCB?
Gracias.
En primer lugar es bueno para hacer una caracterización rápida de su PCB utilizando una línea de transmisión de 50 ohmios, con una longitud comparable a la longitud de las más largas de 50 ohms TL en su diseño.Caracterizan a este TL con el VNA (verificación de la pérdida de inserción, pero especialmente para la pérdida de retorno, que será superior a 20 dB).Si las pérdidas de retorno de la TL no es muy bueno tendrá problemas para conseguir un partido coherente.
Para la calibración se puede utilizar también una parte de 50 ohms TL de su diseño, que incumba a sus extremos dos pequeños conectores de FSC.
http://www.angliac.co.uk/murata/literature/app_notes/o30e3.pdf
En este caso hay que calibrar el VNA antes de usar dos conectores idénticos FSC, espalda contra espalda.
Después de la caracterización de los 50 ohmios TL, hacer el partido y caracterizar con AVN metros y NF.En primer lugar para ganar y BW, y la segunda para la figura de ruido.Coinciden con la figura de ruido serán ligeramente diferentes de ganar el partido.¿Es posible perder un poco de ganancia, pero lo hará el compromiso para satisfacer tanto las especificaciones.
