¿Cómo extraer los parámetros de InterDigitalCapacitor utilizando IE3D
M
MM_DEVILS
Hi Jian,
¿Puede usted decirme cómo extraer la capacidad (serie y paralelo) y la inductancia (serie) los valores de condensador interdigital utilizando IE3D?
With Regards,
MM_DEVILS.
Hola, MM_Deviel:
Después de la simulación, MODUA será invocado para mostrar el s-parámetros.Por favor, seleccione Proceso-> IP de red equivalente y seleccione SHUNT C y R, tanto para la derivación y en el componente TERMINALES serie de componentes entre la Terminal.MODUA se encuentra el 3 condensadores para usted.El C-valores serán dependientes de la frecuencia.Si desea frecuencia usuario C independiente y una serie L de la serie entre TERMINALES DE COMPONENTE, puede que quiera construir el frqeuency modelo independiente con la C y la L y tratar de optimizar sobre MODUA.Saludos cordiales.
