¿Cómo evitar los nodos flotando en PSpice?
D
dkace
Estoy tratando de simular un doupler voltaje que encontré en un Horowitz doupler tensión - Yo también lo publicado en respuesta a una solicitud de doupling. Me enteré de que no podía simular porque especia se seing todos estos nodos como flotante. ¿Alguien tiene esta solución? ¿Cómo se puede solucionar el problema del nodo floatting? Si pongo un terreno, el circuito no funciona correctamente - por supuesto esto es algo que todos esperamos. Gracias, D.
Siempre se necesita un punto de referencia (nodo 0 o GND) y se pueden evitar los nodos flotantes mediante la conexión de una resistencia muy alta desde el nodo a GND
usted debe colocar una resistencia 10Meg entre ese nodo y tierra.
No hay gente buena! El circuito no funciona de nuevo como lo ve un camino a tierra (supongo). Tengo outpout 200mV cuando pongo una carga resistiva y 300mV sin la carga. Cualquier otra idea? Todo el problema consiste en cómo simular una tierra aislada. ¿Alguien ha conocido esto antes?
Trate ohms 100G. Esto es más en el rango de fuga superficial y si el circuito no funciona en la simulación con esto, no va a funcionar en el hardware.
Traté de 100G y genera un error de simulación. Traté de 10G y no tengo duplicación de la producción, aún 300mV con onda. Ahora bien, si queremos que tenga fuente de alimentación aislada de este circuito, lo que significa que no puedo tener todos los datos de la simulación? D.
¿Ha conectado a la carga Dubler tensión o se simulan descargada.
Sí, lo hice! He intentado con carga y sin carga. Todo el tiempo la misma; Eiter No se ha duplicado voltaje, o no puedo tener lo simulado. Se trata de un problema técnico especia, estoy seguro de ello, pero ¿cómo podemos resolverlo? ¿Hay alguien con conocimientos de programación especia alrededor? D.
Hola, Un esquema es mejor que un montón de discusión. Publica un dibujo de su circuito y seguro que la gente de aquí a tratar de simular. Si está utilizando condensadores poner un valor de resistencia alta (1E9 ohms) en paralelo de cada condensador. Si está utilizando un transformador, poner el valor resitor mismo entre los bobinados primario y secundario.
HI, en lugar de conectar la resistencia, si u captura utilizando PSPICE, entonces hay una parte de tierra en la biblioteca de origen. conectar esto a ver .. tengo el mismo error una vez. Yo lo hice y funcionó bien abhi
Creo que U debe ü El GND o PSPICE 0 porque no hará nada sin ellos. U puede añadir una resistencia muy alta para evitar el efecto de GND.
Sólo me recordó un incidente - un amigo estaba usando R de alguna otra biblioteca, PSPICE advierte de que los nodos flotantes. Cuando simular el mismo diseño, esta vez utilizando R desde la biblioteca de la analógica, que funciona muy bien! Échale un vistazo!
Este error se produce cuando la especia no puede ejecutar un análisis de CC en el circuito, lo que significa que todos los voltajes de nodo de CC son cero en el circuito. no importa qué tipo de análisis que está haciendo (AC, DC, TRAN, ..). SPICE hace un análisis de polarización de corriente antes de cualquier tipo de análisis y, si no encuentra los valores de CC de todos los nodos, se informa de los nodos de punto flotante. solución: colocar una fuente de corriente continua (IDC) y una resistencia muy grande (100meg) en paralelo con la fuente de corriente alterna (digamos su IAC o VAC). esto hará que los voltajes de polarización de CC, pero no tiene casi ningún efecto en su análisis de CA.
