¿Cómo el diseño de "matching", las redes de IP3 máximo
J
Joakim
Hola, estoy diseñando un FET-mezclador de resistencia (con el SI a la fuga y de RF en la fuente).
Sin embargo, yo no sé cómo para que coincida con el circuito para obtener IIP3 máximo.
He simulado (en @ DS) de las impedancias diferentes en el circuito, lo que facilita el juego conjugado para ConversionGain máximo funciona bien, pero es posible hacer algo similar a "partido" para IIP3 máximo?
Saludos cordiales
Joakim
redes de adaptación pueden ayudar a maximizar la transferencia del poder, creo que IP3 está más relacionada con la linealidad, mediante el ajuste de la fuente actual de la cola, la fuente inductor degradadas o simplemente quitarla para lograr una mejor linealidad, le puede ayudar a mejorar IP3
Para lograr una mejor linealidad, usted puede optar por utilizar la degeneración resistencia o la degeneración inductor.Si usted tiene problema de espacio libre de tensión, debería utilizar inductor, porque le da menor caída de voltaje.Pero hará falta más áreas, como usted sabe, inductor ocupa un área enorme.
Red de Vinculación IP3 puede afectar de manera indirecta.
Una mejor adecuación de los medios de mayor ganancia.
Mayor ganancia significa menos IP3.
Debe haber un compromiso entre estos dos parámetros.
Yo no sé la respuesta específica, pero debe ser capaz de hacer algunas cosas en las redes de adaptación para mejorar la IP3.IP3 es la medida de lo bien que lo hace en un dispositivo no generar señales falsas no deseados.Digamos que de entrada de 1 GHz y 1,1 GHz en los tonos de una mesa de mezclas.El 1 GHz se duplicará a 2 GHz, se mezclan con los 1,1 GHz, y generar una señal de 0,9 MHz no deseados.Del mismo modo, también será una señal de 1,2 GHz no deseados generados por la duplicación de la señal de entrada a 2,2 GHz.Pero ¿y si la Red de Vinculación proporciona el conjunto adecuado de las condiciones de impedancia de forma que los tonos originales no generan el 2,0 y 2,2 Ghz tonos, en primer lugar?Bueno, no habrá nada para mezclar con generar el 0,9 y 1,2 GHz no deseados espuelas.
Así que si tienes un programa de análisis para jugar, jugar con las impedancias en el 2 º armónico de los tonos de entrada (como tratando de poner un corto circuito o un circuito abierto o un buen partido a los 2 x fin en los terminales de los dispositivos, etc ) y ver si las cosas mejoran.Usted probablemente tendrá que Muck un poco con los ángulos de fase de armónicos de carga para hacer las cosas mejor.
Si usted piensa de cómo se hace activa o diodo de multiplicadores, se utiliza "ocioso" que la impedancia de los circuitos de control, y por lo tanto las intensidades y tensiones en los terminales del dispositivo, ya sea para mejorar o reducir un armónico específico.Usted debe ser capaz de hacer algo similar con mezcladores.
Además, en el ejemplo anterior de 1 y 1,1 GHz, tonos de entrada, ¿qué estás haciendo en los terminales del dispositivo en la diferencia de frecuencia de 100 MHz?Lo que usted presenta no impedancias (capacidad línea de polarización a tierra, etc) también afectará a IP3.
biff44 es correcta.
Pequeñas modificaciones: Siempre va a crear los tonos IM3 basado en la no-linealidad fundamentales del dispositivo.La frecuencia de 2X y la conversión de frecuencia de Delta también crea tonos IM3 pero estos tonos se encuentran en fase opuesta a la IM3 generados por la no-linealidad fundamentales.Por lo tanto, una entrada / salida de red correspondiente puede ajustar estos re-tonos mixtos para cancelar los tonos fundamentales y crear una anulación IP3.
He escrito un documento en que pseudo, que se puede encontrar aquí:
http://www.electriceng.com/Files/IP3Nulling.pdf
En la vida real no hay mucho que puede hacer.Si bien la impedancia de salida o de entrada son diseñados por un cliente externo, a continuación, dándoles las restricciones a la 2 ª terminaciones armónica es demasiado difícil.También las pequeñas variaciones en la frecuencia fundamental se puede traducir a enormes diferencias en los armónicos, y creando así una nueva situación producable es muy difícil.Para su mayor parte, este tipo de análisis se utiliza para identificar un posible problema en lugar de utilizarlo para desconectarse de IM3.Sin embargo, su situación puede permitir hacer estas cosas de lujo, y si es así, se divierten en él!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Greg
