¿Cómo el análisis de la estabilidad de integrador / filtro
Y
yyliang
La estabilidad de integrador / filtro es decidido por las que el factor?¿Cuál es el contagio de el condensador de votos?¿Podríamos pensar que si el amplificador operacional es la frecuencia estable y su GBW es lo suficientemente grande, entonces el integrador / filtro es estable?
La estabilidad del integrador definitivamente viene de la DAC está utilizando.Un independiente integrador es casi inutilizable debido a la falta de camino de realimentación DC.Es necesario el diseño de la SRAM con cuidado y asegúrese de que es estable hasta el objetivo de ancho de banda en lazo cerrado, no es necesario el GBW - a veces usted puede encontrar que es un desperdicio de recursos para hacer de la SRAM estable hasta GBW cuando todo lo que necesita es fraccionario de ese ancho de banda.
Gracias, willyboy19
Lo que quieres decir es que cuando el diseño del amplificador utilizado en el integrador, no necesita tener una phasemargin mayor que 45 (o 60), ¿por qué lo hacemos de esta manera?que el amplificador oscilan en una frecuencia más baja que el ancho de banda en lazo cerrado?tal vez el condensador de realimentación del integrador (CF) puede ayudar a compensar el amplificador?
Tengo otra pregunta: la ganancia de lazo cerrado de un inteegrator es Ci / Véase, por lo que podemos decir que el factor de retroalimentación de la estabilización de residuos urbanos de retroalimentación negativa (el integrador) es Cf. / CI, que es siempre mayor que 1, pero un voto negativo estabilización de residuos urbanos, el factor de votos debe ser igual a orsmaller de 1, estoy confundido
¿Puede alguien ayudarme?Gracias de antemano.
factor de votos no es igual a Cf / Ci.En su lugar, se debe Ci / (Ci CF Cg), donde Cg es la capacidad de entrada de SRAM sí mismo.
