¿Cómo determinar el ancho de banda de la OP en el diseño de un DAC
J
jiangwp
Cuando la tasa de conversión del CAD es comfirm, es cómo determinar el ancho de banda y velocidad de subida de la SRAM utiliza como buffer.
En general, podemos suponer que de un solo polo de SRAM para la simplificación.
¿Qué es el formato de relación entre el tiempo de establecimiento permanente y el ancho de banda?
Por única vez la unidad constante opamps ganancia, la producción aumenta a un paso unidad de entrada a la tasa de
(1 Vo = Vi-exp (-t/RC))
τ = RC = 1/ωu
ωu es tu ancho de banda de ganancia de la unidad de la DAC
U debe reconocer su ancho de banda Singal, y luego decidir el ancho de banda del amplificador operacional
El tiempo de establecimiento consta de dos partes: la solución de los segmentos lineales y no lineales.
Para la parte lineal (debido a la unidad de finito de frecuencias de ganancia de la DAC), la constante de tiempo de la SRAM de ciclo cerrado se pueden dar: τ = 1 / ω, donde ω es la unidad de frecuencia de ganancia de la DAC.Como regla general, la solución de 0,1 por ciento sobre la necesidad de 7τ.
La parte no lineal se debe a la limitación de velocidad mató-, por lo que dependen en gran medida el tamaño de paso de la salida.Si la velocidad de subida de la DAC es mayor que (Vstep / τ), el tiempo de establecimiento no lineal será cero.
Hope it helps!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />recuerdos,
jordan76
