¿Cómo convertir niveles lógicos
B
bimbla
Cómo convertir niveles lógicos de un sistema operativo de 3.3V a niveles de un sistema de trabajo en 5V.
¿Existe un único nivel de CI de las traducciones?
Gracias de antemano.
bimbla.
Abrir el desagüe o colector abierto con resistencias externas.
El debate de este http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?p=226009
Sí Nivel traductores están disponibles de diferentes fabricantes.Como alternativa, puede comprobar los dispositivos de 3.3V para la 'hoja de datos para la tolerancia y 5V cumplimiento 5V.
Hola,
Puede utilizar transceptor con el nivel de cambios.Puede utilizar IDT74ALVC164245.
Si necesitas más información,
póngase en contacto conmigo.
Recuerdos,
N. Muralidhara
LCR-BEL
Por lo general, puede enviar señales de 3.3 voltios a 5 voltios, porque un sistema de alta en el sistema de 5v es de alrededor de 2,8 voltios, dependiendo de qué tipo de dispositivo que es.Envío de datos a partir del 5 de sistema a 3,3 v v sistema requiere algún tipo de atención o de lo contrario puede dañar 3.3v dispositivo.Una forma de hacerlo es utilizar un simple divisor de tensión con valor bastante bajo por ejemplo, resistencias de 1K
y 2 k.Este método puede no ser adecuado en todos los casos.He utilizado con éxito a una interfaz MMC 5v a un microcontrolador
Hola,
Puede utilizar IDT74ALVC164245 convertir 5 a 3.3V a 3.3V y 5V.Funciona en ambas direcciones.
Recuerdos,
N. Muralidhara
LCR-BEL
