¿Cómo cablear un conector SMA y RG174 cale coaxial?
P
Pika
Cómo hacer el cableado de un conector SMA y RG174 cale coaxial?
¿Hay alguna tuotorial sobre el procedimiento correcto?
Tengo una pinza para el SMA, connrector SMB.
¿Qué tipo de conector SMA tiene usted?Para un mejor rendimiento, conector SMA debe ser intencionalmente para RG-174 tipo de cable.Si vas a utilizar cualquier conector SMA y tratar de conectarse a un cable RG-174, obtendrá malos resultados (pérdida de inserción alta, pérdida de retorno elevada).
¿Cuál es el rango de frecuencia de interés?RG-174 y SMA es un poco mala elección, desde el conector SMA es de alta frecuencia y RG-174 cable de alta pérdida, no es apropiado para frecuencias superiores a 1 Ghz ...lo necesita para WiFi a 2,4 GHz?
Mejor manera es preguntar a la fabricación de conectores.
Algunos conectores SMA (aunque no todos) crimpar conectores tipo, requieren de una herramienta más barata alicate.Puedes buscar en el catálogo en RS.
Gran atención se debe al alineamiento conductor central.Asimismo, la trenza se aplastan en una forma robusta, y finalmente un termo-rectatile, el tipo de encolado, la manga debe ser colocado sobre todo para reducir la torsión del cable.
