¿CÓMO USAR 7805 como regulador VOLTGE VARIABLE
S
Sokrat
Hi All
Esto es simple método a utilizar 7805 como regulador VOLTGE VARIABLE CON CONEXIÓN VARIABLE IC (0 a 5k) DE PIN 2
A LA TIERRA cabo se 5V A 22V cuando cambia esta resistenciaPUEDO USAR PROTEUS 6.1 SP1GRACIAS
S
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />
KART
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
Mientras la entrada de CC no tiene onda se ve bien.
El problema es que el rechazo de onda no es muy buena.Usted tiene que pasar por alto la resistencia a GND con una tapa bastante grande (100UF o así).
Si su sustituto batt decir de entrada con una fuente senoidal de 100 Hz con decir 1 Vp-p y una amplitud de desplazamiento DC de 24 V y conectar un alcance en la salida verá una onda sinusoidal de Niza en el DC en la salida.
E
utiliza la referencia de voltaje TL431 sustituir la resolución sobre PIN2 para GND mejor debería.
Pero el de la VOUT tienen que ser y por encima de 7.5V.
