¿Alguien puede ayudarme?
C
celoso
Tengo una mega-función (clearbox), que es generado por qu (a) RTU 2 v4.1 utilizando el plug-in de gestión MegaWizad, pero cuando me sintetizado esta clearbox utilizando synplify v7.7 Pro, algunos errores se produjeron como "referencia a carry_sum módulo indefinido ".
fifo_33_32.v en el archivo adjunto es el clearbox generados por qu (a) RTU, Es un FIFO sincronizada (sincronizar la lectura y la escritura en 'rdclk' y 'wrclk', respectivamente, los relojes están sincronizados y múltiplos interger el uno del otro).
He añadido altera_mf.v en el proyecto synplify contiene fifo_33_32.v, que es el Liberary altera para megafunction.
Si necesita más información, dímelo.
Gracias de antemano.
BTW: A continuación se muestra mensajes de error generados por synplify.@ E: CG106: fifo_33_32.v (3085): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3085:13:3085:20
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3091): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3091:13:3091:20
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3100): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3100:13:3100:20
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3106): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3106:13:3106:20
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3112): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3112:13:3112:20
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3118): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3118:13:3118:20
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3124): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3124:13:3124:20
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3130): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3130:13:3130:20
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3139): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3139:13:3139:20
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3145): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3145:13:3145:20
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3151): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3151:13:3151:20
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3157): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3157:13:3157:20
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3163): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3163:13:3163:20
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3169): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3169:13:3169:20
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3178): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3178:13:3178:17
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3184): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3184:13:3184:19
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3190): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3190:13:3190:19
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3196): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3196:13:3196:19
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3202): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3202:13:3202:19
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3208): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3208:13:3208:19
@ E: CG106: fifo_33_32.v (3214): Referencia a la carry_sum módulo definido @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3214:13:3214:19
@ E: CS165: fifo_33_32.v (3180): Esperando cable para conexión de salida @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3180:10:3180:39
@ E: CS165: fifo_33_32.v (3182): Esperando cable para conexión de salida @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3182:10:3182:39
@ E: CL175: fifo_33_32.v (3052): no Múltiples controladores de tri para wire_cs13a_sin neto [5] en fifo_33_32_alt_sync_fifo_aem @ E: "E: \ wyy \ basura \ syncfifo \ fifo_33_32.v": 3052:15:3052:29
24 Verilog errores del compilador de
