F
Fala
Hola, quiero entender cómo funciona este circuito, se ha tomado nota de Aplicación de National 272 - OpAmp diseño Booster (http://www.national.com/an/AN/AN-272.pdf).Explicación en el documento no fue suficiente para que yo la entiendo completamente.En realidad la construcción de este circuito y funciona, pero tengo que entender su teoría.Entiendo que esta medida: Q1 y Q2 son fuentes dependientes de voltaje y corriente deponding la tensión de salida de la OpAmp sus cambios de intensidad de colector y por el dibujo actual de resistencias de 1K imponen una Vun la Q3 y Q4 correspondientes.Q5 es una fuente de corriente constante y que el artículo ha señalado que se utiliza para el sesgo y Q6 I Supongamos que actúa como un seguidor de emisor y Q5 y Q6 que el sesgo push-pull Q7 controlador y Q8.
ahora lo que no entiendo: es imposible que Q1 y Q2 a estar en ambos, porque si uno está en la otra polarización inversa de modo que sólo Q4 o Q3 no puede estar en ambos.Aceptar cuando amplificador operacional a poner es negativa y se convierte en Q1 y Q3 no hay ningún problema porque Q3 extrae corriente de resistencia de 120K, pero ¿qué hay de lo contrario cuando Q2 y Q4 están en Q3 entonces se supone que es fuera de lo que la corriente de colector de Q4 viene de donde ?¿por qué el circuito no es simétrico para los positivos y negativos?
Agradeceré cualquier idea que me ayuda a entenderlo.muchas gracias.
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
